Volvo V70R 1999 Automat
• Modifikationer på bilen
Chippad SAM, 1,1 bar
Ferrita avgas
• Hur yttrar sig felet?
Problemet uppstår när jag har kört en stund så den blir varm, minst 10min och STANNAR bilen och stänger av den. Låter den stå avstängd cirka 5min och ska sedan köra iväg, tex efter en tankning eller ett kort stopp. Då laddar INTE turbon och bilen är riktigt slö.
Kör jag i 2 timmar från start med kall motor är det aldrig några problem när jag kör, går hur fint som helst och laddar rätt. Felet uppstår bara när jag stänger av bilen och ska köra iväg efter en kort stund.
Låter jag bilen stå avstängd lite längre så den blir sval, funkar den klockrent.
Felet håller i sig en stund efter ett stopp sedan försvinner det igen när man har kört en stund, då laddar turbon igen som den ska.
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Permanent fel vid varmstart, försvinner när man kört en stund.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Kylsystemet fungerar som det ska när man kör
Luftmassemätare ny
Lambdasond ny
Laddluftstryckgivare ny
Provtryckt systemet med ånga
Det finns inga felkoder som visar några fel. (Mekonomen)
Avgasvärden är bra.
Finns det en kontroll funktion som kollar om något i motorn är för varm och därför stryper turbon?
När jag stänger av bilen går inte fläkten på kylsystemet utan allt stängs av. På nyare bilar så går
ju fläkten en stund efter man stängt av den, hur ska det vara på denna?
Senast redigerat av pappan1979 (4 juni 2011)
