16 juni 2011
Hej
Jag har en Saab 9-5 -01 som värmen krånglar i.
Om jag har ställt in 20 grader på båda zonerna så blåser det sval och fin luft på förarsidan men på passagerarsidan och bak så blåser det väldigt varm luft!
Om jag drar ner inställda tempraturen till lägsta läget "LO" då kommer det kall luft i båda zonerna och om jag ställer in högsta temp "HI" så kommer det varm luft i båda zonerna.
Är det någon som har någon idé om vad det kan vara för fel?
Kan det kanske vara någon givare som har gått sönder?
Tack på förhand/ Erik
"Float like a Cadillac, sting like a beamer"
