16 juni 2011
Tjena Filip!
Jo det borde vara så, hoppas det är på det viset för jag ska nämligen sätta dit en sån där oljefilterförflyttargrej iomed att mitt filter sitter ganska utsatt eftersom att motorn sitter rätt nära marken (och ännu lägre blir det eftersom att jag ska sätta dit en sandwitch för att kunna mäta oljetemperatur och tryck). Jag hade sen tänkt att flytta upp oljefiltret (och sandwitchen) bredvid där jag har monterat min bränsletrycksregulator. Hade filtret suttit på sugsidan så hade det blivit problem att montera oljefiltret högre upp än vad den ursprungliga placeringen är eftersom att man måste hålla på att avlufta och ha sig när man har bytt olja då.
Låter ganska logiskt att filtret sitter på pumpens trycksida om givaren till mitt oljetrycksvisarinstrument ska monteras på en sandwitch mellan oljefilterhållaren och själva filtret.
Håll avståndet till bakomvarande fordon!
