3416
Däcket tar emot i hjulhuset
Drummer
53 Inlägg
25 september 2005
Hej, Nu är det så att jag har införskaffat mig en "ny" bil.
Grejen är det att när jag kör över ex. ojämnheter i vägen och även när jag svänger kraftigt i en kurva, så stöter vänster framdäck(hjul) i hjulhusets ytterkant i plasten. Sitter nya däck fram och problemet har inte funnits innan dess. Bilen är sänkt 60/40 och det sitter 18" på med 225er.
Är detta nåt jag behöver oroa mig för och vad beror det på. Är inte så insatt i det.
Mvh.
Rallyförare
1 075 Inlägg
25 september 2005
om gummit går i plasten så är det inte hela världen men du kan stoppa gummin mellan fjädrarna så borde det försvinna, sånna gummin finns bland annat på bilbuttriks (feltema)
Om det däremot gå i plåten så bör du OMGÅENDE byta till mindre profil på däcken alternativt kanske 1 tum mindre hjul...
En annan sak du kan göra som kräver mer arbete och pengar är att köpa en annan sänksats, kanske en 40/40...
MVH / Johan
Senast redigerat av carnageman (25 september 2005)
Drummer
53 Inlägg
25 september 2005
Tack för svaret. Det går inte emot plåten. Profilen är 40, tog inte med det innan. Ska kolla upp det här med gummi som du nämde.
Mvh.
