Tjena, har en volvo 740 års 1988 som hastighetsmätarn precis har gjort sitt. Tänkte kolla ifall någon har någon har nån aning om vad som kan vara felet. Hör att givaren brukar vara det vanligast problemet. Tack på förhand!
okej men finns det någon risk att oljan från bakaxeln rinner ut när man tar bort givaren? Om det är mätaren måste man riva bort panelen och kolla eller hur gör man då?
Min hastighetsmätare funkade inte när jag köpte 940:n. Trippen var helt död den med, och jag kollade allt. De fanns stöm, jord och signal från givaren hela vägen fram.
Bytte bara mätaren sen funkade de igen.
Så börja med att mäta så de finns signal från givaren.
