Tjoo.
Har beställt en Setrab 13raders oljekylare med tillhörande termoblock (sätts mellan block och filter, med termostat). Hur jag ska montera och få ihop det är inga problem. Dock ska jag installera en givare för oljetryck. Bilens originalgivare sitter bakom motorn, helt omöjligt att få fram den utan att börja riva fördelare, tändspole, jordfläta, vakumslangar, kabelstam mm. Den gamla givaren kommer fortfarande användas för oljelampan (kan inte använda den till mätaren då de inte pratar samma språk).
Så tänkte köpa en sandwich adapter med uttag för oljetrycksgivare, dock blir det ju kaka på kaka med både sandwich och termoblock. Är det lugnt att ha kaka på kaka? Ett alternativ är ju annars att gänga ett hål i termoblocket, men det gör jag gärna inte.
