2650
Fråga om plastning, diskantfäste i a-stolparna.
1 581 Inlägg
6 juli 2011
Hejsan! Har plastat mina a-stolpar nu och ruggat ytan ordentligt med 80 papper, limmat fast fleecen med smältlim och dränkt fleecen i polyester. Men nu idag när jag börja slipa så släpper det från ena stolpen men den andra sitter det som berget på. Jag fick loss hela i ett stycke men tror ni att det går att köra PL600 och tejpa runt så man fixerar den kring stolpen så sitter det igen? Eller bör jag använda annat lim?
Senast redigerat av Fellow (6 juli 2011)
14 Inlägg
6 juli 2011
Det går skit bra med PL400 för det blir inte stenhårt men sitter som berg smile
PL 600 är ett lite mjukare lim och spricker lätt om du ska måla på det ,
1 581 Inlägg
6 juli 2011
Alltså, jag kommer inte behandla limmet till ytan utan lägger allt under som en mätarhållare och pressar ihop. Sen kommer stolparna kläs i vinyl. PL600 har dock inte lika hög temptålighet tänkte just i bil där det kan bli riktigt varmt på sommaren så frågan är om PL400 är bättre. Har dock bara PL600 hemma så billigast vore ju att använda det.
14 Inlägg
6 juli 2011
Ja du kan pröva det eftarsom du ska klä den då håller det nog
1 581 Inlägg
6 juli 2011
Ja problemet är ju bara att a-stolpen flexar lite så det måste verkligen sitta fast i plasten så den styvar upp hela stolpen. Jag använde PL400 när jag byggde in mätarhållare i min förra s40N och det satt som berget! Men nu har jag bara PL600  hemma så får väl nöja mig med det! Sen blir det ju att spackla upp kanterna och klä. Smältlimmet fungerade nog inte för att det smälte som sagt när det blev för varmt så därav lossnade den från stolpen.
Är det bättre tro att köpa PL400 direkt eller ska jag testa med PL600? Skiten måste ju sitta och vet inte hur pass fet plasten är på a-stolparna men jag ruggar ytorna riktigt ordentligt.
14 Inlägg
6 juli 2011
Ja jag hade nog köpt PL400 för att vara på säkra sidan smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 juli 2011
Och jag hade nog kört på PL600 när du nu har det hemma, enda skillnaden mot PL400 är väl just elasticiteten? Vidhäftningsförmågan ska väl vara densamma så vitt jag vet.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
1 581 Inlägg
6 juli 2011
Limmat nu iaf med PL600. Tejpade runt för att det ska ligga med tryck och låter det ligga till imorgon kväll så borde det ha härdat ordentligt. Tror det ska sitta då! Måste blivit fel i blandningen när jag plasta för den andra sitter som berget!
1 581 Inlägg
8 juli 2011
PL600 höll inte. För elastiskt måste vara styvare annars spricker spacklet. Så får väl testa PL400 om ingen har andra tips?
564 Inlägg
8 juli 2011
Lägg gärna upp en bild så vi får se hur det går smile
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
1 581 Inlägg
8 juli 2011
Så här ser det ut. Rensat från pl600 och den hade inte härdat igenom trots 25 timmars härdning i rumstemperatur och det som härdats var fortfarande mjukt och elastiskt så helt fel lim för detta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-c4d80dac6bd230a1a0461db665c68384.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-e59167b43aadd96245a3df4413688075.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-36f270374fb204396b313dd28d46fd30.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/93/92228/92228-f099ceaf36fed9014be64ae2ba9ef74c.jpg
Eftersom A-stolpen är mjuk och lätt flexibel så måste limmet VERKLIGEN sitta så den styvas upp!
Förarsidans blev skitstyv av plastningen och jag tror att det blev fel blandning med härdaren eller något eftersom polyestern inte sugit sig fast i plasten.
Senast redigerat av Fellow (8 juli 2011)
PM Competition Team
711 Inlägg
10 juli 2011
Jag hade borrat må hål i a-stolpspanelen där påbyggnaden ligger emot och sen limmat dit påbyggnaden med epoxylim, limmet kommer då att tränga in i hålen och ger då lite extra stöd / hållfasthet.
Slipa även av s-stolps panelen, gärna med grovt slippapper så du blir av med den feta / glatta ytan.
www.bilstereoforbundet.se för dig som vill tävla i billjud
1 581 Inlägg
11 juli 2011
Drog i PL400 och spände med tejp och nu sitter det som berget kan jag lova! Tackar för svar! Nu kan jag spackla vidare så stolparna blir klara:)
