4200
Plana toppar på v-motor. Måste man plana insuget?
832 Inlägg
16 juli 2011
Som sagt så har jag en Opel med X30XE motor som någon av toppackningarna gått på. Har inte rivit ännu men undrar om man klarar sej från att plana insuget om det bara behöver tas av någon tiondel på topparna eller om det är ett måste att göra det i vilket fall?
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
78 Inlägg
17 juli 2011
Hej,det räcker att plana bara topparna.
Har du inte alla hästar hemma...lugn det fixar jag !
832 Inlägg
17 juli 2011
Fint tackar för svar. Men kan det räcka med att ta en topp bara om det inte är så mycket?
Senast redigerat av Lurken_85 (17 juli 2011)
138 Inlägg
17 juli 2011
Du borde plana båda topparna för att vara säker på att få samma komp i alla cylindrar
832 Inlägg
17 juli 2011
Sant det blir ju inte så mycket mera riva ändå och jag tänkte plana själv så det är ju inte direkt en prisfråga utan mer att man är lite lat. tongue
138 Inlägg
17 juli 2011
haha nej och de brukar bli bäst att göra de så bra som möjligt direkt.
Är ju trist att sätta ihop motorn bara för att inse att den går som en påse nötter och därför blir tvungen att göra om samma jobb ännu en gång
832 Inlägg
17 juli 2011
Så sant smile
