När bilen står på tomgång så missar den å går oroligt å ligger man på en jämnt fart så rycker den nåt otroligt.
Om man varvar den går den relativt bra men toppfarten är väl ca 140 km/h sen orkar den inte mer och ibland så hör man att den bara går på 4-5 cylindrar.
Saker jag bytt är tändstift, rotor, fördelarlock, luftfilter, bränslefilter, båda bränslepumparna, generator och laddrelä, ställt tändningen har provat spridarrengöring provat köra på w-power och k-sprit.
Toppackningen kan man nog utesluta för den tar inget vatten blandar inte olja å vatten och ryker ingenting.
Å de låter inte mycket från kammen så den ska nog vara ok bara de vanliga spridar ljudet.
De jag också har märkt är att man får mala på starten onödigt länge innan den startar å ingen skillnad om motorn e varm eller kall.
Hellre ett varv på hjulen än ett varv på kopplingen
