1 augusti 2011
Hej Garaget!
När jag vred om nyckeln efter ha dammsugit bilen på statoil i en kvart, så startade bilen men dog direkt.
När jag sedan ställde nyckeln i tändingsläget så blinkar halvljuset, och i princip alla andra lampor åxå, och ett knäppande ljud snarlikt relät vid blinkers låter från "main electronics module" som sitter ovanför säkringslådan i kupén..
När jag försöker starta bilen låter det bara typ "BRRRRRRRRRT" någonstans från motorutrymmet..
Jag har kollat samtliga säkringar, och dem är hela.. har även dragit ut en säkring i taget och ställt nyckeln i tändläge men det är fortfarande disco.. alla lampor blinkar och har sig..
Har även letat efter trasiga kablar, tänkte att jag kanske gjort sönder något när jag dammsög, typ kablar och kontakter under sätena till stolvärmen och bältesvarnaren men dem verkar hela..
Är det möjligt att man kommit åt något vid dammsugningen efter ha skapat massa statisk elekticitet och kortslutit något? (vart fasen man nu skulle kunna komma åt) :P
Batteriet är gammalt, det är en -00 och jag misstänker att det är orginalbatteriet som sitter i fortfarande..
Fönsterhissar, lampor och annat verkar fungera men hissarna går väldigt långsamt och lamporna lyser svagare.. plockade ut hela stereon åxå för att vara säker på att den inte orsakade nått..
Hoppas nån har bra förslag, eller vet vad som är fel så jag vet vart jag ska börja ;)
Enda jag kan komma på att testa är nytt batteri.. men det känns som det är något annat (och säkert svindyrt) :(
Snälla H J Ä L P :)
