2590
Koppla in stereo med nya kabar? VART KOPPLAR MAN ??
37 Inlägg
14 augusti 2011
Tjenna ! Ska koppla in min nya stereo på ett annat ställe än där den brukar sitta, så nu måste jag dra om kablarna... men det är så att jag undrar om jag kan dra POWER och JORD direkt till batteriet? O vad ska jag ha för säkring på POWER kabeln...
Sen finns det ju en kabel som heter MEMORY vart ska den vara,,, ska jag sätta den på plus på batteriet o ha POWER på något annan 12v uttag?...
Hoppas ni fattar..tongue
Va snälla..wink
7 274 Inlägg
14 augusti 2011
Jord kan du sätta i karossen.
Memory ska ha konstant 12v och power ska ha 12v när tändningen är igång eller konstant om du vill att stereon ska kunna vara igång med tändningen avstängd.
37 Inlägg
14 augusti 2011
Okey... men kan man dra Jord direkt till batteriet lika jobbigt att dra en kabel som två..tongue
Så memory ska sitta på batteri + och power på typ cigguttag ?
7 274 Inlägg
14 augusti 2011
Ja du kan köra den direkt till batteriet.
Memory ska sitta direkt på batteriet, power kan du även sätta på batteriet men då får du stänga av stereon manuellt varje gång.
Annars funkar t ex cigguttaget bra.
37 Inlägg
14 augusti 2011
Bra bra smile Tack för snabba svar !..smile
37 Inlägg
14 augusti 2011
Men du..måste man inte ha nån säkring någonstans?..tongue
37 Inlägg
14 augusti 2011
lr de kanske är lugnt om man kör på ciggen....
7 274 Inlägg
14 augusti 2011
Du lär ha säkring på kabeln från batteriets pluspol.
37 Inlägg
14 augusti 2011
memory kabeln asså...
147 Inlägg
14 augusti 2011
är det ingen säkring på org kablaget ?att sätta ihop memory o power kablarna är inte så bra för då kommer hun att dra lite ström hela tiden och dra ut batteriet
251 Inlägg
14 augusti 2011
Öhhh... Varför skulle den det??
Inga problem att sätta ihop dem och mata från batteri direkt. Säkring på kabeln bara!! big_smile
/TiGgR.
147 Inlägg
14 augusti 2011
det dra tjuvström står bilen still 1-2v så har man ev inget batteri kvar så är det på alpine i varje fall men det drar ju inte mycket
147 Inlägg
14 augusti 2011
memory kabel funkar
7 274 Inlägg
14 augusti 2011
Den drar inte tjuvström om du stänger av stereon.
147 Inlägg
14 augusti 2011
jo det gör det jag pratade med en vän på alpine för ett tag sedan  och han sa till mig att inte koppla ihop röd o gul kabel för det tar ström
7 274 Inlägg
14 augusti 2011
Jag har haft så i otroligt många bilar, mina kompisar har haft så i sina bilar.
Ingen har dragit ur strömmen pga stereon....
Jag har även så i dagsläget i lastbilen.
147 Inlägg
14 augusti 2011
jaha då har väl alpine Sverige fel då men det löst mitt problem för nu har jag inga bekymmer alls
5 198 Inlägg
14 augusti 2011
den drar inget mer för att man kopplar ihop de båda.. grejen är det att man får slå av den manuellt.. har man den på tändningen så slipper man 1 extra knapp tryck
5 198 Inlägg
14 augusti 2011
Drar den ur strömmen så har man glömt att slå av den
