4286
Fladdrande laddtryck, vad är felet?
14 Inlägg
17 augusti 2011
Som rubriken lyder så börjar mitt laddtryck fladdra vid belastning..
Har en b230 Ft med t3/t4, 3 " lmm, r-spridare, chippat och öppen dump.
har mer men inte något nödvändigt att veta ! smile
Åker jag på 4an o trycker på så över 3000 rpm så börjar laddet att fladdra, mellan 1.4 bar och 1 bar..
På turbon sitter det wastegate med mottryck men åker inte med det, åker med en hedlig strypventil
Något som vet något ?
90 Inlägg
17 augusti 2011
pysventil kan orsaka oroligt ladd  men brukar funka  kolla att alla slangar till turbon är hela och inte torra eller så
öpeen dump är jag osäker på men kan vara den okså
om det inte är något av det hoppas jag någon annan kan hjälpa dig
mvh
