3168
Problem med tomgången s70
71 Inlägg
23 augusti 2011
Tjena!
Har har problem med tomgången på en volvo s70-98
När den är kall så måste man hålla på gasen så den inte lägger av.
Tomgången ligger nu mellan 500 och 600 vilket är påtok för långt.
När jag köpte den så låg den på mellan 800-900.
Någon som har eller haft ett liknande problem och vill hjälpa mig med att förstå detta?
Hör av er !
Tack så länge:)
1 298 Inlägg
23 augusti 2011
Om det är en -98 så innebär det att det är "gamla" motorn som har en typ av tomgångsventil. Den kan man kika på och eventuellt smörja upp lite. Värre blir det efter -99 då detta saknas. wink
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
71 Inlägg
26 augusti 2011
Jag har tagit bort gasspjället och rengjort allt men det var inte särskillt smutsigt som man kunde misstänkta.
Dock samma problem som uppstår!    Bara leta vidare misstänker också tomgångsventilen.
Tack för svar!  smile
1 878 Inlägg
26 augusti 2011
Testa smörj upp tomgångsmotorn, den sitter under gasspjällls kåpan.
