2009
V70 TDI -98 startar ej när den är varmkörd, går inte ens runt.
2 174 Inlägg
27 augusti 2011
Tjena, Har en v70 TDI -98 med audi motorn, som jag fått ett jobbigt problem med.
Jag kan köra 50 mil utan problem, eller 3 mil spelar ingen roll. Men stänger jag av bilen, går in i typ affären, kommer ut och ska starta är den helt död, lamporna lyser, men startmotorn går inte runt.
Sprillans nytt batteri och har även provat med startkablar men ingen skillnad.
Det händer inte alltid bara ibland, gärna när den är riktigt varm.
Spelar ingen roll om jag tar bort pluskabeln några minuter ingen skillnad, där av ingen felkod eller startspärr.
Känns som något relä blir överhettat eller kallödning eller liknande, Någon som haft liknande problem? Känns exakt som P läget inte hoppar i på lådan, fast den gör det då den startar efter en kvarts vila utan problem.
Tack för svar Mvh kim
477 Inlägg
27 augusti 2011
volvos startmotorer brukar kunna dumma sig rätt ofta... prova att knacka på solenoiden samtidigt när du försöker starta. vet inte hur startmotorerna är på dieselmotorerna men bensinarna brukar vara känsliga för väder och temp...
troligen är det något annat som spökar, men det skadar inte att kolla startmotorn funktion...
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
Truckreparatör
221 Inlägg
27 augusti 2011
Klassiska symtom när startmotorn håller på att ge upp.
Men testa att knacka på den när den inte vill, och börjar den då snurra. Byt den för då e den kass.
Senast redigerat av freddy_82 (27 augusti 2011)
2 452 Inlägg
27 augusti 2011
så var det för mig med....o jag löste det genom att köpa en ny startmotor
döden kommer tillbaka
151 Inlägg
5 oktober 2011
Har exakt samma problem på min, vars sitter startmotorn på dessa motorer?
2 174 Inlägg
5 oktober 2011
Min sitter under turbon typ på baksidan av motorn, Men det är inte startmotorn som är problemet tror jag. Det är något annat lurt.
Drive It Like You Hate It
334 Inlägg
5 oktober 2011
Har haft ett gäng volvo på jobbet som bara startat ibland, o felet har varit att de är okontakt vid stiftet från manöverströmmen till startmotorn, ryck lite i den nästa gång de inte funkar.. Kan även va tändningslåset som börjar ge upp//J
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
477 Inlägg
5 oktober 2011
hört att många även har dragit en ny kabel från tändlåset till startmotorn... brukar tydligen kunna gå av innanför isoleringen och glappa
151 Inlägg
5 oktober 2011
Hangman, har du fått till felet på din?
2 174 Inlägg
5 oktober 2011
Tjena, Nej inte än det kommer och går. Ibland mer och ibland mindre, Men oftast när jag kört en lång sträcka, stänger av, går in typ köper en pizza kommer ut, då vill den inte. Men väntar jag 10 min startar den, Det är inte en form av glappkontakt, det är något med värme och startspärr förmodligen. Ska dra en extra pluskabel med tryckknapp. Får vi se...
