3415
Elschema X70 97-00
4 Inlägg
6 oktober 2010
Någon som har elschema till X70 97-00 ? Håller på och monterar kabelhärva från X70T5 i min 850.
8 251 Inlägg
6 oktober 2010
Varför byta kabelhärva? Va det inte en turbo från början? Sen beror det ju lite på årsmodell på kabelhärvan du ska sätta i, det finns ju 2 versioner
4 Inlägg
6 oktober 2010
Jo det var en X70T5 jag tog det från. 99a tror jag det var.
Anledningen till detta är för att jag hade ingen kabelhärva i 855an. Helt rensad. Och nu monterar jag X70 instrumentpanel, så då måste jag ha X70 härva med. Dock så är värmepaketet från 855, men saknar en kontakt till en av ECC motorerna. Sen måste jag nog skarva om kontakten till kupéfläkten, för det är inte alls samma.
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
18 oktober 2011
du måste ha mätarhus från x70 97-98 och härva från samma motor och rätt årsmodell d.vs 97-98.. i slutet av 99 började volvo med CanBus elsystem nämligen
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
18 oktober 2011
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
695 Inlägg
18 oktober 2011
detta är guldvärt, tusen tack
