3642
Spolarpumps problem 940 -91.
34 Inlägg
17 oktober 2011
Behöver hjälp med min volvo 945 -91.
Det är så att båda spolarpumparna har slutat att fungera i bilen.
I går var jag och köpte en ny.
Men pumparna funkar ändå inte, även om jag byter plats på pumparna.
Jag har kollat jorden till båda pumparna samt till vätskenivå mätaren och den är helt ok.
Lägger jag på 12 volt direkt på pumparna så går dom utan problem.
Jag har kollat att byta reläna också och det gjorde ingen nytta heller.
Säkringarna är hela också
Någon som har tips på vad det kan vara för fel?
Tack på förhand för eran hjälp.
Mike J
1 008 Inlägg
18 oktober 2011
Kolla jordkablarna som sitter innanför blinkersen på samma sida som spolarbehållaren, dålig kontakt,ärg,oxid,rost eller lösa kablar där kanske.
