3734
Volvo V70 -98 Läcker kylarvatten ganska mycket.
74 Inlägg
28 oktober 2011
Tjenare! Har ett ganska så stort problem med att bilen läcker kylarvatten efter körning. Det är inte så att jag kört hårt så det börjar läcka. Utan det läcker varje gång jag är ute och kör. Jag får fylla på 2-3 gånger i veckan. Tror att det kan vara vattenpumpen som börjar ge sig. Bytte nyligen kamrem, rullen, generatorrem, mm, plus att jag renoverade toppen samtidigt. Men bytte inte vattenpump. Har kollat under förarsidans matta, inte blött iaf. Kanske ska kolla alla?? Vågar inte köra bilen något mer innan jag fixat detta.
Tacksam för om någon kunde hjälpa mig här sad
1 3 5
2 4 R
R som i Robban....
122 Inlägg
28 oktober 2011
Har du kollat i motorutrymmet om är blött någonstans?
Kollat under bilen ifall det blir en pöl?
Ryker den vitt när du kör?
Eftersom du får fylla på 2-3ggr i veckan är det relativt mycket vatten som försvinner så tycker att man borde hitta rätt lätt vart det tar vägen?
Kolla igenom slangarna och att alla klämmor är åtdragna smile
// Mvh Robban
98 Inlägg
28 oktober 2011
Mycket åtgång av vatten som Robban skriver! Du hade renoverat toppen, titta att alla skruvar är ordentligt skruvade för packningen wink Annars följ den övre beskrivningen!
74 Inlägg
28 oktober 2011
Det blir en ganska så stor pöl under bilen. Sen vet jag inte om det ryker vitt när jag kör. Men det gör det när bilen står på tomgång.
Jag har dragit åt klämman till nedre kylarslang.
Jag får plocka bort kamremskåpan och se om det läcker från vattenpumpen.
1 3 5
2 4 R
