3467
RE MT 10 4x 0.7
174 Inlägg
5 november 2011
Tjenare! tänkt kolla lite hur denna RE MT 4x 0.7 ohm fungerar . Undrar mest vilken impedans man får ut av detta, och vad den vill ha för låda om den ska bli en optimal köttkvarn. Mvh Alfred
Svensk Mästare i billjud 2009 & 2010
961 Inlägg
5 november 2011
Kör du alla spolar på samma kanal;
0,175
0,7
2,8
Kör du 2 steg;
0,35
0,7
1,4
Kör du 4 steg;
0,7
Beror helt o hållet på hur du kopplar tongue
Tror d blev rätt tongue , iaf funkat på mina 15"
Senast redigerat av Stickan (5 november 2011)
174 Inlägg
5 november 2011
0,175
0,7
2,8
Kör du 2 steg;
0,35
0,7
1,4
Kör du 4 steg;
0,7
kan ju inte vara många steg som klarar 0,1 ? :S 0,7 är väl rätt ostabilt med ? tongue tanken är 1 steg, men 2 verkar vettigare med 1,4 tongue
961 Inlägg
5 november 2011
0,7 är inga problem för de flesta 1ohms stabila steg.
Du får juh räkna med impedanshöjning med juh wink
174 Inlägg
5 november 2011
Okej, jo det kanske går bra tongue , det blir det ju ifs =P men hur blir kopplingsschemat till 0,7 ohm ? hittar inte speciellt mycket på nätet tongue
5 852 Inlägg
5 november 2011
Tänk på att MT vill ha duktigt med effekt så snåla absolut inte med den.
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
5 november 2011
Man får inte imp höjning på alla frekvenser.
Vid avstämnings frekvensen så kan till o med imp gå under 0.7ohm.
Så om du ska lasta steget på medelvärdet 0.7ohm så se till att ha ett med bra kvalité samt massor med ström att tillgå.
Mitt tipps lasta steget lågt vid Burp och musik koppla om det med högre imp så slipper man oroa sig att sakerna gör sönder på grund av låg last.
MVH//Björn
961 Inlägg
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
5 november 2011
Har kört 0.35ohm på ett SPL Dynamics ICE 3500D till burp.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
174 Inlägg
6 november 2011
MVH//Björn
Det har du antagligen rätt i , bättre med högre imp och mer kräm, försöker använda så hög som möjligt utan att det blir tråkigt wink
5 852 Inlägg
6 november 2011
Vad ska du köra för steg på basen? smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
6 november 2011
Det är inte så att det är ett litet streck rakt över dammkåpan på den basen? wink
TEAM dBAkuten
