Det där larmet har jag i min Golf.
Knappen som sitter på larmindikatorns i fönster har två lägen det ena läget är så kallat service läge och Normalläge
För att aktivera serviceläge så man slipper om man lämnar in bilen på service att bilen larmar.
Så ska man slå över service brytaren som sitter på kodlåset i runatn till läge S och slå på och av tändningen Lysdioden ska nu blinka med snabba blink (7 blink) för att visa att larmet är i service läge.
Lysdioden fortsätter att blinka påminnande att larmet är avstängt .
När larmet ska användas igen så är det bara att slå tillbaka brytaren i normalläge.
Kioskläge:
Genom att trycka på radionyckeln medans tändningen är till och slå av tändningen direkt efter att tändningen slås på nästa gång eller att man trycker på radionyckeln.
Nödstart
Om man av någon anledning ej kan stänga av larmet finns det en möjlighet att tillfälligt starta bilen ändå
Gå in i bilen slå till servicebrytaren samt tändningen med bilnyckeln. Låt tädningen vara påslagen till larmet tystnar därefter kan bilen startas.
Obs! Larmet är inte avstängt i detta läge utan så fort dörr eller huv öppnas så kommer bilen att larma.
Du kan ju prova att göra bilen strömlös några minuter har jag för mig och se om larmet återställer sig om inte borde det fungera att göra bilen strömlös gå in bilen och trycka in service läget på larmindikatorn och sedan koppla tillbaka batteriet.
Sedan finns det två stycken säkringar på larmet enheten som ska finnas under ratten(oftast) den ena är till Lampor har jag för mig och den ena till centrallåset .
Hoppas du har någon hjälp av detta :-)
