4014
Batteriet töms när man kör med 244an även fast generatorn laddar
12 Inlägg
20 november 2011
jag har nu bytt generator 3ggr på min Volvo 244gl som batteriet töms på när man kör...
har laddad batteriet fullt ett par gånger och när jag körde med bilen senast så höll sig batteriet men nu sista gången så började all ström ta slut igen??
har kollat så generatorn laddar (14,0volt). när man kör så kan man först inte sätta på helljusen för då hackar bilen sedan försvinner lyset nästan helt och då lyser ett stearin ljus bättre... sedan är det kört för har man lysena på så orkar inte pumpen i tanken mata fram bensin så bilen dör men stänger man av lysena så funkar det en stund till sen smäller det bara o bilen bluddrar och dör
någon som har varit med om samma problem eller kan ha en aning om hur man löser det??
tack på förhand smile
Scania Euro 6 Trucker
219 Inlägg
20 november 2011
Har du provat att byta batteriet? Inte säkert att de klarar hålla strömen
Laddtryck är beroende framkallande, speciellt i en 16liters Turbo diesel V8;)
12 Inlägg
20 november 2011
batteriet är taget från en 850 och det har funkat utmärkt i den, funkade även i 3dagar i denna sen började problemet :S
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
20 november 2011
gått igenom  alla kablar ?  jordpunkter  osv?
12 Inlägg
20 november 2011
det mästa är utbytt och genom kollat
21 761 Inlägg
20 november 2011
Vart mäter du, på batteriet eller generatorn?
12 Inlägg
20 november 2011
har mätt på generatorn givetvis och ganska otroligt att 3generatorer är trasiga
21 761 Inlägg
20 november 2011
Mät då på batteriet vilken spänning det är där, jag törs nog garantera att det inte kommer att visa några 14 V. smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
20 november 2011
inget ovanligt att kablarna går sönder invändigt efter att hårt liv
testa att dra nya ström+jordkablar till batteriet så blir det nog bra
2 432 Inlägg
20 november 2011
jag kan nog gissa på att du har dålig jord medllan motor/generator till chassi
12 Inlägg
20 november 2011
generatorn ska ju ladda 14,8volt:P
får pröva att byta kablarna
alla jord punkter är ersatta med nya
