3069
Hjälp med baslådeberäkning Sony xs 12"
Im Awesome!!
281 Inlägg
30 januari 2007
Har köpt en sony XSL122P5S (12") bas och skulle nu vilja ha hjälp med lådberäkning.
Fakta:
Storlek (cm)
30.0
Storlek (tum)
12.0
Lådtyp
ja
Dubbla talspolar
nej
Toppeffekt (W)
1300.0
Uppmätt effekt (W)
380.0
Impedans (ohm)
4
Frekvensåtergivning (Hz)
18-2000
Känslighet (dB/W/m)
89.0
Membranmaterial
Injicerad polypropen
Magnetmaterial
Ferrit
Impedans (ohm)
4
d (mm)
250.0
d (tum)
9.8
Rdc (ohm)
3.3
Fs (Hz)
24.8
Qts
0.37
Qes
0.39
Qms
7.02
Vas (l)
86.7
Vas (kubikfot)
3.06
Mms (g)
162.1
Lvc (mH)
1.1
Xmax (mm)
5.7
Xmax (tum)
0.2
BL (TM)
14.1
Basen kommer att drivas med ett zachry 2150 slutsteg på 2*150wrms 4ohm 2*260wrms 2ohm 1*540wrms 4ohm. Detta kommer bryggkopplas då basen har en talspole.
Lådan ska byggas till en Volvo 740 91:a.
Vill helst inte spela genom skidlucka då jag har folk som sitter där bak (klåfingriga samt att alla platser oftast e upptagna).
Övrigt system är: Gas 6,5 iframdörr, Mds 4" kitsystem i brädan, Gas silver 5,25 i bakdörr. Detta drivs med HU samt ett Mds Gp3 slutsteg.
Lyssnar på blandad musik men uppskattar bas, gärna sån som slår i ryggen.
Tacksam för hjälp!
Åk på rätt sätt, åk brett :D
191 Inlägg
30 januari 2007
har för mig dom har formler och beräkningar på BRL.se för sånt hät, bara fylla i vissa siffror och trycka på beräkna.............
Im Awesome!!
281 Inlägg
30 januari 2007
Jodå brl hade olika formler som man kunde mixtra med, men jag behöver hjälp med storlek(volym) på lådan samt vilken sorts låda, osv...
Hittar nämligen ingen info på sonys hemsida. :-/
21 761 Inlägg
30 januari 2007
Eftersom du inte vill att basen ska spela genom skidluckan så är frågan om det fungerar att låta den spela bakåt i skuffen, det bästa alternativet brukar ju annars vara att spela genom skidluckan.
Im Awesome!!
281 Inlägg
30 januari 2007
Men jag har hört om folk som har portar genom hatthyllan eller nått sånt.. funkar inte det då? I så fall hur många och storlek?
Bilmekaniker
11 Inlägg
6 februari 2007
Tjo, ja har mått som jag har fått av sony. 57,2cm x 36,8cm x 23,6cm. Volymen ska bli ca 32,7 Liter. Högtalarn ska sitta på biten där måtten är 57,2 x 36,8
Im Awesome!!
281 Inlägg
6 februari 2007
Ok, TACK SÅ MYCKET!! Va det till just en 740 eller va det bara deras "standard" mått till lådbygge? Hittade nämligen inget på deras sida, men du kanske tog steget längre och tog kontakt med dom wink
Tack iaf!
Bilmekaniker
11 Inlägg
6 februari 2007
Det var deras standard mått, men dom funkar skit bra, ett bra material till lådan är MDF. polaren har det till sin XS-L102P5S(10") å ja till min XS-L152P5S(15") riktigt stabilt matierial. och bra ljud blir det med big_smile
