startmotorn skruvades ur för att den skulle lånas till en annan bil men behövdes ej då vi glömt montera stora + så det var inge fel på startmotorn i den anadra bilen. så den monterades tillbaks.när man sedan vred igång den så gick den som den skulle 2-4varv på starten men när den tände till så sa det klick från nått relä eller liknade och nu tänder den inte. den får gnista och soppa. insprut och bränsle relä är bytt mot andra som fungerar även kammremen är kollad sånt den gått av. läser man av felkoder så blire 1-1-1 på bränsle(uttag6)och på uttag 2(tändning) så blinkar dioden hela tiden när man ska läsa av(över 20 blinkningar)
Kan tillläggas att efter klicket så går motorn lättare en vanligt typ som att köra utan stift. Undra om kamremmen kan ha hoppat? rotor och fördelarlock är bytt
Senast redigerat av oppe_tallbarr (18 december 2011)
