racefan skrev:
Rquired skrev:
Är det inte 2.5tdi V6 som har haft en massa problem och där många jobb är svindyra? En Audi Allroad-ägare skrev bland annat in till Teknikens Värld och klagade över att kamremsbyte (Vilket även kräver att vattenpump byts) kostar 18.000:-, och om inget annat så har i alla fall 150hk-varianten av samma motor problem med att den sliter ut kamaxlarna av sig självt.
Det tråkiga med Allroad är att 2.7t är inte så mycket bättre utan när(?)/om dess biturbo ger upp kostar även det ett bankrån att byta.
du kan ju inte bara skrämma folk med vag pris i varje tråd du skriver,folk kan kanske skruva själva ,handla delar från tyskland mm,.
har haft 2 st allroader o är grymt nöjd, inte kostat mig mer att äga än nån annan bil, den jag har nu har passerat 30 000 mil ,inga turbos bytta o inga länkarmar bytta ,fullservad på samma vag sen ny.
jo fel av mig att skrämmas sådär.
farsan har/hade en a6 2.5tdi (allt utom luftfjädringen är i stort sett samma)
på 2½ år har den kostat strax över 200 000 i reparationer. det måste vart ett skräck exemplar. + massor av otur?.
dag 5 med bilen så startar den inte. dieselpumpen är kass + glödstiften smått dåliga. då servades den med nya remmar och oljor osv. stor service ca 45 000.
12 månader senare ca 3500mil går generator remmen av och hamnar under kamremen så varenda ventil vek sig i motorn.enligt arver så finns ingen garanti på generator remmen. ca 100 000 fabriksrenoverad motor med montering (billig montering).
ca 9 månader senare så går dieselpumpen sönder igen. ny pump + service ca 35 000.
ca 5 månader till går växelådan trasig. +30 000. begagnad
1vecka senare är toppen trasig på den nya motorn. motorn hade 1år garanti och garantin gick ut strax innan.
därefter är man lite trött på att laga bilen
utöver det så är vanliga servicar gjorda och några framvagnsdelar bytta.
bilen är mest körd på motorväg.
Men skönare bil att köra, får man leta länge efter. har testat med luftfjädring och den är grejt den med.
ett tips till luftfjädringen. bilen får sjunka 6mm på 24timmar annars är det läkage.
lyssna om kompressorn går ofta. tror den sitter i skuffen.
