Som rubriken lyder så letar jag efter någon adapter som man kan använda till mobilen från 12v. har sett det förr men hittar inte det i affärerna. (menat för att spela från spotify till bilstereon).
Du kopplar in den med plus och minus (ev på samma som stereon). Sen stoppar du in antennkabeln i ena pluggen och den andra pluggen stoppar du in i stereon. Sen drar du ut 3.5mm. Antar att den tystar mottagningen när den får signal från Auxen
amen då ska de inte va några problem. tror de löser sig när jag öppnar upp där och får lite hum om hur det ser ut. tack för hjälpen!
Den jag länkade till har såna där lågnivåkontakter så du får använda en kabel som går från 3,5mm plugg till 2st lågnivåkontakter eller vad dom nu heter. Det är som du säger väldigt logiskt när man ser det.
