1845
Växel problem Mitsubishi Galant -98
16 Inlägg
8 januari 2012
Har lite problem med växlingen på en galant..
Bilen har stått i ca 1 vecka och nu när jag skulle ha den lyckades jag lägga in 4:an ist för backen och sen gick den inte att få ur.. Bilen drar framåt, den frikopplar som den ska men växeln är pall..
Den brukar vara lite tjärv när den är kall men brukar gå till sig när den blir varm.
Har lite egna idéer om att de antingen kan vara dålig olja och att den har frusit eller om de är nå stag som är snett eller något.. Men de är bara mina tankar..
Är det någon som vet vad de kan bero på?
21 Inlägg
31 januari 2012
Hej där.
Låter på din beskrivning som om växel länkaget hoppat ur på nåt sätt.
Det går att röra på spaken och du har samma vanliga känsla som att du kan växla?
Kolla i motorrummet efter länksystemet från spaken alt. be nån som kan göra det.
Vänligen Andreas...
