2958
Hur göra backande J-sväng?
92 Inlägg
2 februari 2012
Tjena!
Någon som kan förklara hur man ska bete sig för att få till en J-sväng från backande á la filmstunt?
Gärna både för fram- och bakhjulsdrivet om de spelar roll.
90 Inlägg
2 februari 2012
Framhjulsdrivet:
Backa så du får upp lite fart sen så mycket rattutslag som du hinner åt ena hållet och precis innan bilen har vänt 180 grader så rätta ratten och i med ettan eller tvåan vad som blir lämpligast and off you go! Kan ta nåt försök innan det blir 100% wink
Obs! Inget för klena växellådor eller drivknutar
Ungefär samma princip till bakhjulsdrift.. Ett råd är att börja träna på is eller snö så tar inte bilen så mycket stryk smile
Have Fun!
Tre Ord Som Knäcker Alla Män: Är Den Inne?
92 Inlägg
2 februari 2012
Misstänkte att det hängde ganska mycket på farten. De gäller att de släpper i framvagnen när man börjar ratta annars går de väl åt helvete? Blir ut å öva!
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
2 februari 2012
Stamp på bromsen=låsta hjul gäller sekunderna när man skiftar från full rulle på backen till ettan.
Klassiskt filmtrick är ju oxå att när det är biljakt vrida runt bilen mot körriktningen och skjuta på den som jagar för att sedan vrida runt igen och fortsätta köra framåt...
Öva på en stor plan som du kör in på med full rulle. Ställ ut bakändan så pass hårt att bilen vänder, stamp på bromsen och kasta i backen (om bilen är bakhjulsdriven så använd handbromsen för att vända bilen och växla när handbromsen är dragen) Gasa å backa full rulle, knyck till i ratten, bilen vänder igen, stamp på bromsen och växla samtidigt till ettan-tvåan beroende på fart och gasa fullt.
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
