3551
340/360 turbo.
39 Inlägg
16 augusti 2011
jag fick en ide.
såg att det fanns några på garaget.
skulle vilja bygga en 340/360 till en turo leksak.
fick tanken att göra det lite enkelt. går det att ta en 940/960 turbo motor, och växellåda. hur passar det tro?
självklart byta bromsar bak axel allt sånt.
snälla hjälp mig med lite tipps.
vill ha det billigt men målet e att köra ifrån min v70 t5. smile
2 419 Inlägg
16 augusti 2011
Finns projekt där de sätter b230 i 360 så kan ju vara en bra början att kolla in dem! Men tror du måste bygga om hyfsat mkt!
37 Inlägg
3 februari 2012
en vanlig b230 kan du byta rakt av.
Men ska du ha b230ft måste du bygga om motorfästen och ta bort värmepaketet och byta kabelhärva och lite sånt har jag för mig.
Ska du ha växellådan också måste du svetsa om kardantunneln för att få plats... växellådan sitter ju bak på dom original, du måste också byta bakaxel då...
Lättast är väll att sätta i en b230 och turbokonvertrera den och använda original växellåda och bakaxel.
Är själv jättesugen på ett sånt projekt:D
MVH Ossian
plankan
3 februari 2012
Är inte oljesumpen olika där på 360.......
37 Inlägg
3 februari 2012
hmm jo jag tror det
5 686 Inlägg
3 februari 2012
Jo men man tar oljepump, oljetråg och oljesticka från 360-motorn så är det fixat. Kommer inte ihåg riktigt vad man måste göra men finns en guide på 300power hur man stoppar i en b230ft i en Volvo 360. (hoppas ingen blir sur nu för att jag tipsade om ett annat forum)
Senast redigerat av simlar (3 februari 2012)
433 Inlägg
3 februari 2012
Litet tips wink
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=914.0
Sen kan du gå in på
För lite mera info och tips om din 300
Senast redigerat av hockne (3 februari 2012)
Mvh/ Fredrik
Projekt tråd!
Behöver du något blästrat?!Gör nu mera DEKALER !!! Maila: hgksand@gmail.com
