Hej! har en 240 med 2st 8" i hattyllan ( högtalare), och sedan har jag dörrsidor med 4 stycken i varje, Dörrarna är paralell kopplade. Detta slutsteg skall altså driva allt detta hade jag tänkt : http://www.autohifi.se/?category_id=173 … m_id=HXA45 tror ni att detta klarar sig? Eller ska jag driva hatthyllan med stereon och sedan brygga o spela på 2 stycken kanaler?
har en bas och steg som funkar bra vid sidan av detta
tack
antar att det är singel 4 ohms spole på högtalarna? då kan du inte parallell koppla 2 högtalare och sen brygga steget, för steget är inte stabilt i 2 ohm bryggat. det du kan göra är att köra dom 4a du har i dörrarna på varsin kanal. sen dom andra på stereon.
tror du stereon pallar driva de andra då? 4x50 watt står det på stereon
Kommer inte ihåg namnet, inga värstingar skulle jag tro, låg pass filter e monterat iaf.
på första frågan, hur ska jag (vi) kunna svara på det när vi inte vet vad det är för högtalare? watt antalet på steroen kan du glömma den ger MAX ut 10watt rms per kanal.
sen lågpass fiter är inget du monterar, det sitter i slutsteget eller om du delar aktivt med hjälp av stereon.
