Jag har en Volvo s40 -97 2.0 i vilken jag har haft en hel del problem med elen.
För det första så är framlysena mycket svaga, sedan slocknar lampor bakom instrumenteringen med jämna mellanrum, även de jag har bytt nyligen. Dessutom glappar ett flertal av lamporna till baklysena, samt ett av framlysena. Men de tänds bara man knackar till dem en aning.
Jag har provat ett flertal saker för att försöka lösa problemen, nämligen följande:
- Bytt generator, då den höll ett himla väsen, och ljudet upphörde ju när jag bytte men det gjorde ingen skillnad på lysena. (Bytte till en annan begagnad)
- Provat med ett annat batteri.
- Slipat och gjort rent, samt lagt på kopparpasta på samtliga jordpunkter, samt på batteripolerna och polskorna (Då menar jag inte polska kvinnor).
- Bytt till starkare lampor fram 90/100W (H4 lampor)
- Bytt alla möjliga lampor som glappat och slocknat, dock har problemen kvarstått.
- Sprayat iso-kontakter och lampsocklar med "electronic cleaner".
Jag har även gjort ett par mätningar vilka inte gav några jätte bra resultat.
Med bilen igång så fick jag 14.14V på batteripolerna, medan jag då fick 12.66V på framlysena.
En skillnad på 1.48V, alltså en förlust på cirka 10%, vilket jag tycker verkar lite mycket...
Någon som kan tänkas hjälpa en stackars amatör?
