3590
Problem med våran clio. vill dra åt höger och obalans i framvagn
198 Inlägg
3 mars 2012
Hej nån som har nån ide va de kan va för fel då den drar till höger och att de är massa obalans i den. har balanserat hjulen så de är ok. Nya skivor och belägg fram..  Hört nåt att drivknutar kan bli kassa på de så den beter sig konstigt
obalansen börjar vi 75 80 ca.   Tips på va de kan va för fel
volvo turbo
52 Inlägg
4 mars 2012
har du kollat styr och sindelleder?
