3008
Volvo 740 - 1988, vart går kablarna till elektronisk hastighetsmätare?
2 Inlägg
8 mars 2012
Vart nyss ägare till en 740 och kunde snabbt konstatera att hastighetsmätaren var trasig, kröp under och kikade vid bakaxeln där givaren sitter och insåg att kabeln som ska gå dit saknades. Jag är väldigt okunnig och en värdelös bilmekaniker så jag ber om er hjälp! Jag undrar vart kabeln är dragen som ska gå dit, såg inte ett spår av den där under bilen, måste veta vart jag ska leta så jag kan åtgärda problemet, jag antar att den gått av  eller liknande och den tidigare ägaren antingen klippt den så den inte skulle hänga ner eller petat undan den!
Tack på förhand!
Ps (soppamätaren fungerar inte heller, den kan stå på full/halv/tom lite när som och hoppar som den vill. Slår man av och på lamporna studsar den mest runt, någon som vet vad som kan vara fel?)
231 Inlägg
8 mars 2012
Kan bara svara på frågan om soppamätaren och det är de vanligaste felet på en volvo 740. Finns inte många 740 med fungerande soppamätare.
Så bara att låta det vara.
Senast redigerat av BoB__ (8 mars 2012)
"Har du inte hyfs nog att ljuga?"
A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
2 Inlägg
8 mars 2012
Jag vill helst försöka laga det och måste ju finnas något sätt? Det gör inget om det är lite jobbigt! ;D
