Jo min låter mycket välljudande. Den står och spelar mot bagarset i bilen. Om du har flås ljud så verkar det som om din låda inte är så speciellt tät? och det kan vara ett fel.
Har du loudnes på stereon påslagen? eller någon bassboost på steget? Dessa brukar göra att det låter mer eller mindra skit. slå av det.
Sen kör man inte en bas i 1ohm utan man kopplar talspolarna så att lasten för steget blir 1ohm. Om du har fasvänt en talspole mot den andra så blir det knas, detta är tyvärr ett MYCKET vanligt fel bland många utövare. Kontrollera att båda + på talspolarna går till samma + på steget samt lika dant med - att de går till samma - på steget.
Sen är det bara att labba och se till att man har en bra & tät låda!
Lycka till!
Men på monoblock finns det ju 2st + och - har kopplat - sen är det mellan rum sen + eller ska man koppla - längst ut och + längst ut ?
Det spelar absolut ingen roll vilken + och - du använder på ditt monoblock, dom är parallellkopplade internt så det är egentligen samma utgång, bara det att den är uppdelad på två för att förenkla inkoppling av fler basar.
