hej hej har en opel rekord gld 2.3L har fått ladda battriet ett antal gånger nu. kan ju för klara hur den bete sig när jag har laddat batteriena då startar den som den ska så är man och kör in till stan handlar lite lätt sen kör man några varv på stan sen far man till byn igen sen dan där på så orkar den inte nästan dra runt motorn fast motorvärmaren har varit i bilen. har kollat generatorn laddar som den ska det har jag kollat iaf:/ vad kan det annars vara för fel? //mvh pierre
Skriv även vart du mätte spänningen, dvs nere på generatorn eller på batteripolerna.
En sak som gör det lite knepigt är att vid det tillfälle som tråden skrevs så låg temperaturerna generellt runt 35-40 minusgrader här uppe i norrbotten (även i andra delar av landet), då kan en dåligt fungerande motorvärmare göra ganska stor skillnad och bilen behöver inte dra någon tjuvström för att få liknande problem.
En tjuvströmsmätning skadar dock inte ändå, det är alltid bra att hålla koll på såna saker.
batteriet fick jag 14.02 sen kommer jag inte ihåg vad jag fick på generatorn///mvh pierre
