2334
Gofl IV felkod
665 Inlägg
18 mars 2012
nyligen har jag fått kod som heter
01274- Ställmotor Fartvindspjäll
-Felaktig
-Permanent
Kollade upp en ställmotor som låter lite konstigt , Den stänger aldrig locket som förser luft från utsidan till inne i Coupe , Den pendlar 2-3mm upp och ner hela tiden , Den vill inte stänga av sig helt..
Kunde inte plocka ut den motor för att då måste jag plocka ut hela vent system :S
Har rensat fel koder och den dyker upp igen efter en liten stund .
Har någon rakat illa upp för samma sak , och hur ordna upp det .
Vag - Carsoft 6.5 finns, hör av dig om du behöver hjälp
Lackerings jobb kan ordnas (Lackbox)
169 Inlägg
18 mars 2012
Har du testat o koppla in datan o söka efter fel då?
665 Inlägg
18 mars 2012
Har inte datan själv ,stack till Norremark bilservis och Sökte bara fel koder innan jag ska ställa på bilen och den kod dök upp...
169 Inlägg
18 mars 2012
oj de va inte bra att de bara kom upp  bara så där:( De va ju inte bara att de bara dycker upp något från igenstans:/
