3036
Ford Galaxie 63 Blinkers fungerar ej
1 Inlägg
20 mars 2012
Hejsan jag har renoverat elsystemet på min 63a Galaxie och satt i ny säkringshållare med flatstiftssäkringar och bytt diverse kablar m.m. Allt vad det gäller lysen fungerar förutom blinkers! Har provat bytt relät utan resultat. Och när jag provkör relät med en + medans jag mäter så verkar den fungera som den ska. När jag kör strömmen från fel håll, dvs från blinkersspaken så går strömmen ut till respektive blinkers beroende på vilket håll jag vrider spaken åt dock med ett fast sken.
Några idéer? Bifogar elschema ifall någon vill göra sig tid att studera det, skulle nog vara bra med ett par nya ögon!
http://www.tocmp.com/tOCMP/wiring/5765wiring%20diagrams/Ford/MWire5765-218.jpg
http://www.tocmp.com/tOCMP/wiring/5765wiring%20diagrams/Ford/MWire5765-219.jpg
644 Inlägg
20 mars 2012
Det kan vara så enkelt som att du har fel wattstyrka på glödlamporna,jag har själv råkat ut för det en gång..
