Beror lite på vad man har för lack på bilen.. jag använder Lahegas Produkter och har tidigare använt sonax och autosmart mm osv..!! Rubbing använder man på hårt slitna lacker ( tex en gammal lack som man inte har polerat eller vaxat på många år ) Sedan använder man Polerings medel för att polera bort små repor och få upp lystern i lacken, Efter åt så förseglar man jobbet med vaxet som bildar en skyddande yta.. Så funkar det i stort! Har man en lack som är hyffsat OK räcker det att börja med polering och sedan vaxing.! Använd gärna maskin när du Polerar för att få ett bättre resultat mycket enkklare och fortare samt att det blir lättare att polera bort repor. dock ska viss försiktighet tas så att man inte polerar på samma ställe för länge så att lacken blir förstörd av värmen och medlet... Viktigt att kolla på medlet att man kan använda det med maskin, angående Krita så är det Polermedlet som man säger "kritar" Vinyl/plast detaljer på bilen, Det kan åtgärdas med medel som inte kritar eller behandla vinylen med sillicon spray eller dyligt innan man börjar jobbet, eventuellt maska om man orkar!! MVH/ adde
