4126
2*12" basar lite hjälp för en som inte kan så mycket
10 Inlägg
30 mars 2012
Hej, sitter och funderar på att slänga ur min tråkiga låda som ja har i min s60 idag, de är gammalt skräp som hängt med från första bilen tongue
men för en som mig som inte kan så mycket om denna bas och steg djungeln är de inte alltid så lätt, har tittat på jätte mycket paket lösningar då ja gärna känner de vore skönt att slippa bygga nånting
Några olika paket ja tittat på och som ja gärna uppskattar ifall folk kan ge tips och råd skulle uppskattas enormt mycket!
http://www.stylingbutiken.se/2st-baslad … ats/3534-0
fastnade för detta då ja tyckte basarna var sjukt snygga men de är väl inte allt dock=)
och när de kommer till märken så är de inget ja hört talans om så mycket heller
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318914
detta har ja kolalt på med ,men är lite mera osäker de är ju en 1500:- mera.
alla tips och råd uppskattas
//micke
6 851 Inlägg
30 mars 2012
Ska du titta på basarna eller lyssna på dem?
Utan att hört dB Akutens paket, eller det andra, så kan jag säga att dBs paket kommer spela båda bättre och högre. Detta enbart av att läsa specen.
Men om du inte kan så mycket, som du själv skriver, skulle jag ge dej rådet att ta dej till en butik och be om hjälp. Att fråga här inne kommer göra dej lika, eller mera förvirrad. Att sedan enbart kolla på nätet efter saker, är enligt mej lite "fel" om man inte vet mer eller mindre exakt vad man letar efter.
Lycka till iaf.:-D
285 Inlägg
31 mars 2012
Det första paketet är skräp. 275rms max på ett steg är inte mycket o hänga i granen. Jag hade kört på spl isåfall om jag skulle välja.
Ha d saarvii
10 Inlägg
31 mars 2012
hehe jo ska ju spela dom inte titta på dom direkt, kanske sämsta ursäkten men är lite lat av mig för att dra iväg nånstans och kolla i butik, sist ja gjorde de på en butik här i närheten där ja bodde och bad dom sätta ihop nåt vettigt för xxxx antal kronor och vilken bil ja hade och så, så hörde dom aldrig av sig sen när ja ringde flera gånger tog de tid innan ja fick några raka svar också, så lite därför ja vänder mig hitåt denna gången
har kickat lite och undrar vilket som skulle föredras av dessa 2 paket hör att båda ska vara grymma, men får ju inte plats med båda utrymmes mässigt och ekonomiskt tongue
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-10080
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
31 mars 2012
Utan att ha gjort ett test utav någon av dom så hade jag valt SPL's paket. Men så tycker jag om effekt också.
Frågan är väl lite om du vill ha fint ljud -kicker i detta fall (offra lite på ljudnivån) eller högt - spl (offra lite på finljudet).
Min åsikt skall dock tas med en näve salt då jag inte har någon aning om hur dessa 2 paket spelar, det ovan är bara som jag tror dom spelar.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
451 Inlägg
31 mars 2012
Du kommer inte att kunna veta vilket paket som spelar högst/bäst av dessa två innan du provat dem. Häng inte upp dig på antalet watt för olika  företag mäter upp effekten på olika sätt. Dessutom gör dubbel effekt ungefär 3dB skillnad i ljudtryck. För att ha något att jämföra med så upplevs 10dB som dubbelt så högt (alltså måste man skicka på 3.3 gånger mer effekt för att det skall basa dubbelt så högt)
Välj efter utseendet eller rekommendation från någon som har samma paket i samma bil som du, alternativt mailar du dBAkuten och frågar dem. De verkar ha koll på vad de säljer.
Det heter STEREO
893 Inlägg
31 mars 2012
Som alltid du får vad du betalar för
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
31 mars 2012
Vill du ha bra ljud i bilen så får du bygga lådan själv. Det går inte att få nån vidare vettigt ljud genom att ställa in en färdig låda i en S60.
Jag hade en 12" V-bas från SPL tidigare och den spelade grymt bra för pengarna. Dock i egenbyggd låda.
Stör mig sjukt mycket på porten på kickerlådan som någon länkade ovan här. Det fungerar inte alls i en sedan.
Mitt tips är att du köper det SPL-paketet och på valfritt sätt tätar lådans ram mot ryggstödet så att allt spelas genom skidluckan. T.ex med ganska hård skumplast!
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
248 Inlägg
31 mars 2012
jag hade först kicker lådan, det spelar jäkla bra faktiskt! sen så köpte jag spl dynamics 800 slutsteg och SPL basarna och satte dom i kicker lådan. spelar ännu bättre!
så utav egna erfarenheter så köp spl-paketet smile
