3480
Saab 9-3 larmar så fort batteriet kopplas på ?
86 Inlägg
26 mars 2012
Saaben har stått utan batteri i ett par månader. Och nu när jag kastar i ett så tjuter den direkt även ett tag efter jag tagit bort batteriet.
Bör kanske tillägga att bilen stod låst innan strömmen i batteriet försvann.
Vad är fel ? För lite kräm i batteriet ?
Kokar ris
923 Inlägg
26 mars 2012
stoppa i batteriet och larma av?
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
86 Inlägg
26 mars 2012
Verkar inte funka. Jag ska prova ett annat batteri och hoppas det hjälper.
287 Inlägg
27 mars 2012
det är nog batteriet,brukar ju spöka riktigt ordentligt!på min 9-3 åkte fönsterna upp och ner utan att jag tryckte plus så fick jag alla felkoder som gick att få=)
varför FWD?jo,för RWD är att som sätta hästarna bakom vagnen?
6 170 Inlägg
27 mars 2012
Bilen var larmad när batteriet dog = bilen tror att någon kopplat bort batteriet.
När du kopplar på ett fräscht batteri så "kommer den ihåg" att batteriet varit bortkopplat och larmet gick = den larmar igen.
Lösningen är enkel: sätt i ett nytt eller fräscht batteri och sen ställer du dig och trycker upprepade gånger på knappen för att låsa upp. Eftersom bilen varit strömlös så har den antagligen "glömt bort" nyckeln så därför funkar det inte direkt utan du måste stå och trycka på knappen en halv miljon gånger.
Oljudet från larmet får du och dom runt omkring stå ut med wink
86 Inlägg
28 mars 2012
Ajfan, då ska jag faan använda båda fjärrkontrollerna. En i varje hand smile
6 170 Inlägg
28 mars 2012
Varje fjärr har en egen "signatur" så har bilen glömt båda måste du göra sama sak med bägge. Men du får nog ta en åt gången wink
86 Inlägg
28 mars 2012
Aha törs man byta batteri i fjärrkontrollen innan ?
6 170 Inlägg
28 mars 2012
Jadå, klart du törs tongue
86 Inlägg
7 april 2012
Kan meddela att det funkade fint och bilen startade fint smile
