Saaben har stått utan batteri i ett par månader. Och nu när jag kastar i ett så tjuter den direkt även ett tag efter jag tagit bort batteriet. Bör kanske tillägga att bilen stod låst innan strömmen i batteriet försvann.
det är nog batteriet,brukar ju spöka riktigt ordentligt!på min 9-3 åkte fönsterna upp och ner utan att jag tryckte plus så fick jag alla felkoder som gick att få=)
varför FWD?jo,för RWD är att som sätta hästarna bakom vagnen?
Bilen var larmad när batteriet dog = bilen tror att någon kopplat bort batteriet.
När du kopplar på ett fräscht batteri så "kommer den ihåg" att batteriet varit bortkopplat och larmet gick = den larmar igen.
Lösningen är enkel: sätt i ett nytt eller fräscht batteri och sen ställer du dig och trycker upprepade gånger på knappen för att låsa upp. Eftersom bilen varit strömlös så har den antagligen "glömt bort" nyckeln så därför funkar det inte direkt utan du måste stå och trycka på knappen en halv miljon gånger.
Oljudet från larmet får du och dom runt omkring stå ut med
"Köp inte en Saab utan turbo snälla, det är som att köpa en ostmacka utan ost." - Chrizz http://glim.myminicity.com/env
Ajfan, då ska jag faan använda båda fjärrkontrollerna. En i varje hand
Varje fjärr har en egen "signatur" så har bilen glömt båda måste du göra sama sak med bägge. Men du får nog ta en åt gången
Aha törs man byta batteri i fjärrkontrollen innan ?
Jadå, klart du törs
