1863
Hur driva en aktiv baslåda utan batteri....
320 Inlägg
6 maj 2012
Okej har lite strul med baslådan och hade tänkt mig ta in den och testa den till hemma bion och se om det blir någon skillnad (kan då garantera att det är kablaget i bilen som strular) och undrar då hur fasen ska jag få ström till den? förstår att det ska vara 12v men hur många Ampere krävs det?
har flertalet olika laddare och liknande som går på 12v men alla ligger runt 1,5-8 ampere bara och frågan är om det duger?
och kan tyvärr inte ta ett separat bilbatteri då jag inte har kablar för det och vill avstå från att riva ut allt ur bilen
Edit: Baslådan är en Aktiv 12" gas med 600 watts steg om jag minns rätt
Senast redigerat av Norrby89 (6 maj 2012)
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
6 maj 2012
600/12 = 50A I runda slängar smile
320 Inlägg
6 maj 2012
Hmm ahaa attans sad ajjaa antar att jag får försöka med startkablar i alla fall då med ett batteri =/
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
6 maj 2012
Yes nu tror jag dock inte att det kommer behövas 50A men du kommer säkerligen behöva minst 35..
Enklast är att ta ett batteri! smile
