3824
Hur i hela fridens namn mäter man en fälg?
313 Inlägg
27 april 2008
Ja du, nu har ja en stor fråga, hur mäter man en fälg? I tum fattar jag med, men HUR. Ja gick nämligen ut med en tumstock och tänkte måtta mina nuvarande fälgar, för att sedan så hur mycket större dom hade blivit med nya. Men mitt experiment sprack, å jag föundrades mycket över att jag redan nu hade 19" fälgar som va 8" breda. Coolt.
Jag mätte från ena fälgkanten till den andra. från topp till bott.
hur gör man nu då?
Tack för svar.
Senast redigerat av mrdanjel (27 april 2008)
Annordnar illegala ubåtsrace i Venedig
313 Inlägg
27 april 2008
Haaow:d?
Masterworks
27 april 2008
Du mäter där däcket sitter på fälgen!
313 Inlägg
27 april 2008
då har jag 18 å en halv tums fälgar då? För det talade tumstocken om för mig.
Hmm.
27 april 2008
http://www.nordicaudi.com/index.php?url … m&var=
Alltså, säger din tumstock det, så är det väl sant, lite konstigt att det inte är heltal bara, 18" eller 19"...
Senast redigerat av Hmm. (27 april 2008)
313 Inlägg
27 april 2008
Hmm. skrev:
http://www.nordicaudi.com/index.php?url=arkivet/artiklar/data/a1249/a1249.htm&var=
hm, aa fast nu mätte ja ju bara där jag ser att däcket tar i fälgen, däcket går ju in där å ännu mer mot mittpunkten längre in, fast där kan jag ju inte mäta`?
Knepigt är det iaf, tack för sidan, den lärde mig lite smile
121 Inlägg
29 april 2008
mrdanjel skriver "Hur mycket större dom blivit med nya?"
Jag kan inte förstå din fråga, fälgar som kan växa?
Är man osäker vilken diameter en fälg har som sitter på en bil, ja då är väl det naurliga att titta på däckets dimension, det står på alla däck. Ex. 225-40-18, 225= bredd i mm, 40= 40-profil (däckhöjden är 40% av bredden) och till sist 18= fälgens diameter i tum, som då endast passar på ett däck med samma tum. Har man en lös fälg utan däck står det oftast diameter och bredd stansat på fälgens insida. Hittar man inte detta kan man mäta med en tumstock.
9 108 Inlägg
29 april 2008
Som sagt, kolla på däcket, står det 18 så är det 18 wink
Fotograf @ Team Insane Racing
1 781 Inlägg
29 april 2008
där har du faktiskt lite fel i det du säger .. det är inte diametern man pratar om när man talar om när man partar fälgstorlekar utan när det står R18 menas detta med Radien.
Radien*2 = diametern. 1" = 2,54cm
Radien mäts från centrum på fälgen ut till fälgkanten.
Team Insane Racing
Lackerare/Rekondare
834 Inlägg
29 april 2008
Själv hade jag för mig att R var en hastighetsangivelse altså maxhastigheten för det däcket. Man ser ju på vissa andra däck att det står zr osv.
2 117 Inlägg
29 april 2008
Varsågoda. Detta borde reda ut alla frågor på ett enkelt sätt wink
Specad fälgbredd resp specad fälgdiameter mäts inuti fälgen i det angivna hörnet, bead seat
(alltså inte fälgens ytterdiameter eller dess maximala yttre bredd)
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img442a55dbe09e9.jpg
Senast redigerat av shogun (29 april 2008)
121 Inlägg
29 april 2008
Tack shogun för att du klargör det hela med din ritning och jag hoppas alla förstår.
Det som anges är alltså diametern inte radien.
En radie på 18 tum blir 36 tum i diameter, nu talar vi däck till traktorer och truckar.
70 Inlägg
29 april 2008
Dom olika koderna
Hastighetsklasser
Bokstavsbeteckning för max hastighet
F 80 km/tim G 90 km/tim J 100 km/tim  K 110 km/tim  L 120 km/tim  M 130 km/tim
N 140 km/tim P 150 km/tim  Q 160 km/tim  R 170 km/tim  S 180 km/tim  T 190 km/tim
H 210 km/tim V 240 km/tim Z över 240 km/tim W 270 km/tim Y 300 km/tim
Du ska få fett med dingdong :)
DFFL
9 020 Inlägg
29 april 2008
Man mäter väl på insidan av fälgen?
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
383 Inlägg
1 maj 2008
Man får väl ändå hoppas att fälgarna är skapligt symmetriska.
Har aldrig settt en fälg som har annan diameter på inner- och ytter-sida.
Spelar alltså ingen roll vilken sida man mäter på.
Senast redigerat av JonasK (1 maj 2008)
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
Masterworks
1 maj 2008
Hmm, vart har du fått det ifrån?
Skulle bli ganska höga hjul med din uträkning, 18" * 2 (radien) * 25,4 (tum i millimeter) = 914,4!
Mig veterligen så e en 18" fälg inte nästan 1 meter i diameter! roll
Alltså, det är totala diametern från insidan där däcksfoten liggerann på fälgen
som mäts, och R i detta fall betyder Radial då det står före diameter siffrorna,
typ 225/40R18!
arenwik
22 maj 2012
Ska man mäta bredden på fälgen på insidan av däckbanan ? Alltså inte på utsidan av "kanterna" ?
