Hej någon som vet vad det kan vara för fel på min 855. När jag startar den och råkar röra ratten sjunker varvtalet drastiskt och bilen dör, när jag sen försöker starta den igen är det precis som det inte är något komp i motorn (startmotorn går lätt) och den tänder bara till, får då ge full gas och låta den mala då hoppar den igång efter cirka 1 min luktar bensin och ryker, varavar upp den då går den riktigt, stänger av den och då startar den direkt igen utan problem, detta händer kanske en gång på tio. Hoppas någon vet
MVH Björn
