3226
Vw passat 1992 startar ej.
Sa du sten?
189 Inlägg
21 maj 2012
Får se om nån kan hjälpa mig här. Har en passat från 92 som rubriken lyder.
Den dig helt plötsligt på väg till jobbet. Och gick inte att starta efter det. Vi trodde då det var soppapumpen, som nu är bytt. Startar inte heller på startas så den tänder ju inte alls. Även testat lägga tändstiftet mot blocket men då uppstått ingen gnista som det borde.
Alla tändkablar ser fräscha ut. Även bytt rotorn och tändspolen. Om vi mäter ut från tändspolen så får vi heller ingen ström när vi vrider om nyckeln.
In i spolen är det 3 stift varav 1 grön ger ström när vi vrider om men de andra 2 visar inget.
Nån som är sugen på att hjälpa till? Eller vet vad det kan vara? Kollat alla säkringar också. Är det nån givare eller relä som kan ha gett upp? Är det bara reläna vid säkringslådan eller finns det fler gömda nånstans?
Tack på förhand
50 Inlägg
21 maj 2012
Kollat tändmodulen?
Sa du sten?
189 Inlägg
Försöker iaf
12 819 Inlägg
21 maj 2012
Kolla anslutning 15 till tändspolen om du får spänning dit.
Mvh Tommy
Sa du sten?
189 Inlägg
22 maj 2012
Inte som det verkade.. hade dock dåligt batteri. ska kolla imorgon igen nu står batteriet på laddning.
Och kan tillägga att varvmätarn börjar gå upp o ner när det inte finns så mycket batteri, kör man med startkablar på annan bil så rör den sig inte alls.
Mvh Tommy
Sa du sten?
189 Inlägg
23 maj 2012
Mvh Tommy
Kollat idag och verkar inte komma ström varken till 1 eller 15. Då mätte jag med en mejsel som ska lysa om det kommer ström, och sen testade jag gjorda i både blocket och direkt på batteriet. men lös inte.
Har du nån fundering på vad det kan vara?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
23 maj 2012
Skulle tro att du har fel mellan tändningslås och tändspolen.
Mvh Tommy
Sa du sten?
189 Inlägg
23 maj 2012
Kom på att tändmodulen ej är bytt utan bara tändspolen. Och de andra grejerna jag sagt.
Var hittar jag tändmodulen? Brukar sitta på insidan av sidoskärmarna va?
