3555
Ansluta Blixtljus till varningsblinkers. Peugeot 307.
126 Inlägg
29 maj 2012
Jag funderar på att sätta blixtljus så det tänds när man backar men även sätter på varningsblinkers,koppla in det på backljuset är ju inte så svårt men hur gör man för att få det att blicka med bara varningblinkers så det inte blinkar när man ska använda blinkers för att svänga?
Någon som har ett bra tips?
Senast redigerat av Dieselsmurfen (31 maj 2012)
Spännande män luktar diesel
SÄNK MER!
389 Inlägg
29 maj 2012
jag har med funderat på just få mina blixtljus på taket att gå på varningsblinkersen, och det borde gå om man kopplar till knappen för varningsblinkers kan jag tycka.
126 Inlägg
29 maj 2012
Ja det kan ju funka med att koppla det till knappen.
27 Inlägg
30 maj 2012
Koppla på en diod så strömmen bara kan flyta åt ett håll och inte vandra baklänges
126 Inlägg
31 maj 2012
Vad ska man ha för diod då?och var sätter man den?
18 044 Inlägg
31 maj 2012
Kopplar du dessa till både backljus och VB så tänds ju både varningljusen och VB när du smiskar i backen. Och vice versa. Strömmen går bägge vägar...
126 Inlägg
31 maj 2012
Jag har tre sladdar på svart för jord och en röd för blixtfunktion och en grön för blinkfunktion.
Dahlgren
450 Inlägg
31 maj 2012
Sj kör jag med en topgun brytare med diod till mitt blixtljus.
https://www1.garaget.org/gallery/images/134/133378/133378-cd422f303e524980a749317fc143fdba.jpg
Tror att det kan bli ganska irriterande tillslut om blixtljusen/Varningsblinkers/Backljusen ska tändas vid backning.
Blixtljusen är förövrigt ganska bländande och jag tror inte farbror blå gillar't!
Borde väll vara bättre med en vanlig brytare bara så kan du själv bestämma när det ska blixtljuset skall gå igång?
Någon gång kanske du MÅSTE backa ut framför en polis och då åker du ju garanterat på böter.
Hade du då haft en brytare så hade du ju kunnat backa utan problem..
Men men alla kanske inte bryr sig om sådant..
27 Inlägg
31 maj 2012
Kopplade in med dioder på en lastbil för några månader sedan. Tänk på dioden som en spärr som bara tillåter envägskommunikation. Så om du vill koppla in två skiljda matningar så kopplar du exempelvis:
Brytare/matning nr1 -> diod -> varningsljus -> jord
Brytare/matning nr2 -> diod -> varningsljus -> jord
Dioderna kopplas då parallellt med varandra in på varningsljusets matning. På så vis kan inte strömmen vandra baklänges och slå på andra oönskade saker. Kolla bara så att arbetsspänningen på dioden ligger mellan 10-14 volv (minst) och att dioderna klarar av strömmen som ska flyta igenom.
Om du inte kopplat med dioder innan: En diods schematiska utseende är format som en triangel med ett sträck över, så det blir en pil i den riktning strömmen flyter.
PM:a om du vill veta mer
18 044 Inlägg
31 maj 2012
http://www1.garaget.org/gallery/images/134/133378/133378-cd422f303e524980a749317fc143fdba.jpg
OT men: Nice!
126 Inlägg
31 maj 2012
Gäller det även om man man bara kopplar in på tex backljuset?
27 Inlägg
31 maj 2012
Hur och vad tänkte du koppla?
Om det endast ska gå på med backljuset så är det bara Plug N Play
Med mer än 1 matning så måste du i regel ha med en diod
126 Inlägg
31 maj 2012
Lutar åt att det bara ska gå på backljuset,ska sätta det i underkant på kofångaren och mata in kablarna in till backlampan och koppla ihop det hur har jag inte tänkt ut än.
