Jo det är så att jag byte strålkastare på polarens 850 o alla lampor funka men hellyset lyste hela tiden istället för halvljuset så jag skiftade kablarna i lyktorna, o efter det så är det bara vänster strålkastare som funkar! Jag tänkte att lampan gick i den högra men skiftade o den funka, tog bort hela höger strålkastaren o testade på vänster sidan o då funka den så felet är inte strålkastaren utan någon annanstans?
Då jag inte är så jäkla haj på el så undrar jag kan det vara relät? Eller några andra ideér? har haft bort relät o skakat o slagit lite lätt på det men endast vänster lykta funkar blir helt galen!
Mvh Mackan
