3534
Golf 3 motor Problem.
57 Inlägg
6 juni 2012
hej, har en Golf 3 med en aft motor. den går upp till 3000rpm, sen så orkar den inge mer och bryter där, men han startar mycket lätt och går otroligt fint på tomgången. men direkt jag rör på gasen så börjar den å gå dårligt igen jag har bytt luftmasse målarn, lamda, motor, spjellhus, stift, rotor, fördelarlock,  va kan de vara för fel?
473 Inlägg
6 juni 2012
verkar som du gjort det mesta men har du kollat flödet på bränslet. kollat alla vakumslangar, komp.prov ,
