2614
clio
24 Inlägg
4 mars 2007
hej! har en renault clio 00:a! olje lampan har börja lysa, men jag har kolla oljan & det är som det ska vara! ibland kan det gå en hel dag utan att den lyser! sen är tomgången ganska så hög ibland också, varierar också! vad för fel?
tacksam för svar
223 Inlägg
4 mars 2007
Ring Till din bil handlare och fråga det kostar ingenting smile
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
4 mars 2007
oljelampan varnar oftast vid förlågt oljetryck inte vid förlåg oljenivå. åk och få oljetrycket undersökt.
Samt åk ner till en verksta och få eventuela felkoder avlästa. Du bör inte köra med bilen om det inte är absolut nödvändigt om oljelampan lyser.
1 893 Inlägg
4 mars 2007
Lyser det när du kör och har varvet uppe, eller bara på tomgång?
Lampan tänds när olje trycket inte räcker till att smörja motorn, i regel börjar den lysa vid tomgång och slocknar när motorn går på högre varv. Ifall det inte är låg olje nivå, är det risk att det kan vara olje pumpen som håller på att ge sig. Du bör i alla fall inte forsätta köra. Har du inte nog med olje tryck finns risk att motorn skär. Det är givetvis värsta cenariot, men olje lampan är nått man skall ta på största allvar, kan bli mycket kostsamt annars.
5 710 Inlägg
5 mars 2007
Låser denna p.g.a felaktig rubrik.
Läs denna:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=18176
...och försök igen.
MVH Jonas/moderator
MVH Jonas
