3984
Volvo 850, startmotorn går men bilen startar bara ibland
Póg mo thóin!
34 Inlägg
20 juni 2012
Har en 850 som nu senaste veckan har börjat krångla. När man ska starta går startmotorn bra men oftast startar inte bilen. Batteriet är helt OK, tändstiften är nya, fördelarlock, rotor och tändkablar är nyss bytta.
Har fått igång bilen en gång genom att ta loss och sätta tillbaks bränslereläet, och en annan gång genom att banka på startmotorn men oftast fungerar inte det heller. sen kan det gå en halv dag och då kan den starta helt perfekt igen.
Någon som har ideer på vad som kan vara felet eller vad jag ska göra/byta?
Póg mo Thóin!
Mad, Bad and Dangerous!
35 Inlägg
20 juni 2012
Låter det konstigt om startmotorn när du väl startat bilen?
Skulle tipsa om att se över den eventuellt byta ut den till en annan.
Póg mo thóin!
34 Inlägg
20 juni 2012
näe startmotorn låter helt som vanligt, därför jag tvivlade på att det var felet.. men har en liggandes i sverige så kan lika gärna byta ut den då, skadar ju inte
Póg mo Thóin!
1 Inlägg
20 juni 2012
Jag har ungerför samma problem på min Mitsubishi.Tror att det har med immobilizern att göra.Värt att kolla upp.Mvh Mich_style
Póg mo thóin!
34 Inlägg
20 juni 2012
Okay det visste jag inte ens vad det var förräns nu men får ta å kolla det, tack
Póg mo Thóin!
248 Inlägg
20 juni 2012
kanske även kan vara bränslepumpen som är påväg att ta lunch!
311 Inlägg
24 juni 2012
Prova och byt bränslerelä
Póg mo thóin!
34 Inlägg
24 juni 2012
Tack för alla svar, efter många om och men och kontroll av dom flesta delar fick jag fram att det var kamaxelgivaren som höll på att ge upp, så nu fungerar bilen igen smile
Póg mo Thóin!
