3427
Stretcha däck? Breddade plåtisar. Hur skall jag gå tillväga? [Göteborg]
22 Inlägg
25 juni 2012
Tjenare,
Har inhandlat mig 4 breddade plåtfälgar, varav 2 st är 8" och de andra 2 är 9".
Däcken jag tänkt att använda är mina nuvarande 195/65 -15" (fram) och 205/60 -15" (bak). Det jag undrar är då, måste jag använda chockluft / startgas för att få på detta eller går det att bara använda en vanlig däckmaskin? (har tillgång till en sådan).
Om det inte går på vanligt sätt, vet ni någon bra verkstad i Göteborgsområdet som kan det dära med stretching? Vad kan kalaset kosta på ett ungefär?
Mvh Dutch
The things you own end up owning you.
ohshit
1 285 Inlägg
25 juni 2012
Dutch skrev:
Tjenare,
Mvh Dutch
Kan nästan garantera att du måste ha chockluft, annars kommer inte däcket ta in luft om du bara kränger på dom vanligt.
Du kan ju pröva med det klassiska, startgas & tändare annars.
Hos min lokala däckfirma så använde dom chockluft m.m & tog 500 för alla 4 fälgarna.
The löwer class.
22 Inlägg
25 juni 2012
Cgee skrev:
Dutch skrev:
Tjenare,
Mvh Dutch
Okej! Schysst pris. Men är det vanligt att vanliga däckverkstäder har en sådan chockluft "manick"? Får väl åka runt och kika lite..
ohshit
1 285 Inlägg
25 juni 2012
Dutch skrev:
Cgee skrev:
Dutch skrev:
Tjenare,
Mvh Dutch
Osäkert faktiskt, men dom flesta antar jag att dom ha tillgång till det. Hör runt lite som sagt smile
The löwer class.
145 Inlägg
25 juni 2012
Du behöver ingen chockluft det är ju as hög profil
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
25 juni 2012
Tror inte heller du behöver någon chockluft till det där. Krängde på 185/45 på 8" bred fälg (15") utan några som helst problem, så 195/65 ska inte vara något. Räkna inte med någon stretch dock... Mina 185/45 är inte mycket stretch så 195/65 kommer nog knappt stretcha något smile
Så här ser 195/55 ut så det blir ju inte bättre med 65 smile
http://tyrestretch.com/cache/8_195_55_R15/8_195_55_R15_595.jpg
Ha det gött och kör försiktigt, livet du räddar kan vara mitt.
Mercedes w114 "Stance" projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=277087
729 Inlägg
25 juni 2012
jag har tillgång till det
22 Inlägg
25 juni 2012
http://tyrestretch.com/cache/8_195_55_R … 15_595.jpg
Tanken är inte heller att få någon stretch direkt. Men det jag såg nu på din bild, blir det inte mer tajt med mindre stretch? Däcket kommer ju närmare skärmkanten.. (har 740 -88 som är sänkt 40/40).
Hur blir det med mina bakdäck då? 205/60. Fälgarna är 9" bak. (är usel på däck och sådant)
Senast redigerat av Dutch (25 juni 2012)
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
25 juni 2012
Tanken med att ha för små däck så att det blir stretch är ju för att man ska kunna sänka mer (och är snyggare) big_smile Med dina däck blir det ännu lite mer däck än på bilden jag postade, så det kommer ju börja ta i när du sänker. Hade jag haft bredare däck hade jag fått höja min bil jättemycket.
300 Inlägg
25 juni 2012
Det blir nog väldans tajt i skärmkanten wink
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
25 juni 2012
Hur små däck kan man köra på 740 innan det ser dumt ut är frågan också tongue Jag har ju Golf 2, då är 185/45 lagom litet tycker jag. 740 är ju betydligt större bilar så det ska ju inte se heldumt ut med för små däck heller...
22 Inlägg
25 juni 2012
I understand. Men ekonomin är som den är, och jag har dem däcken jag har! wink så min fråga är mest Går det i vanlig maskin? Samt om det kommer att kunna köras med, utan att skärm och däck har det FÖR intimt och nära? smile
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
25 juni 2012
Vanlig maskin: inga problem. Om det funkar på 740 har jag inte en aning om smile
Konsult
1 247 Inlägg
25 juni 2012
Det kommer funka med en vanlig maskin så länge däcken är mjuka. Har de däremot börjat hårdna så kan jag rekommendera en pumpring eller chockluft..
22 Inlägg
25 juni 2012
Däcken är mitt emellan. Min bekanta med verkstaden sa nu att deras maskin har inbyggt chockluft eftersom de kränger på såpass breda fälgar ibland till amerikanare.
Konsult
1 247 Inlägg
25 juni 2012
Då är det ju absolut inga problem! smile Kör hårt smile
22 Inlägg
25 juni 2012
Yes!
En liten fundering som slog mig förresten.. blir det inte bättre (notera bättre så som i praktiskt och inte snyggt) om man kör på 205/60 på framfälgarna (15" & 8" breda) och 195/65 på bakfälgarna? (9" breda). Då får jag ju lägre profil på båda. Eller är det bajs?
Webbutvecklare
2 369 Inlägg
25 juni 2012
Dutch skrev:
Yes!
Är inte med på hur du tänker... Smalare däck på bredare fälg ger ju mer stretch och då blir profilen lite mindre efter som det stretchas ut. Sen så räknas ju profilen % på däckets bredd så profilen är ungefär samma på båda däcken skulle jag tro smile Så jag vill tro att du då får mer profil i fram eftersom du sätter bredaste däcket på smalaste fälgen, men jag kanske tänker fel smile
Konsult
1 247 Inlägg
25 juni 2012
Dutch skrev:
Yes!
Aldrig fått den frågan förr. Men av ren instinkt skulle jag haft 205 bak och 195 fram. Profilen förblir oförändrad, det enda du ändrar är sträckningen av däcket.
Som rickylicious skrev så är profilen i stort sett samma på båda däcken mätt i mm. Kör du med 195 fram och 205 bak kommer det vara nästan samma "stretch" på båda.
Senast redigerat av Tagg3N (25 juni 2012)
22 Inlägg
25 juni 2012
rickylicious skrev:
Dutch skrev:
Yes!
Tänkte mest om jag har de högre 65orna bak på de bredare fälgarna och 60 fram på mindre fälg, men jag förstår dig.
Testar så som det skall vara och ser helt enkelt hur det blir!
