4177
Byta tryckrör på Volvo S60 2,4T
7 Inlägg
2 juli 2012
Hejsan! Är sugen på att byta tryckrören på min S6o 2,4T.. NU undrar jag hur mycket jobb är de att göra de o om de är krångligt?? Tacksam för svar smile
danielbrorsson
5 juli 2012
Hej, inte alls svårt. Sitter med vanliga slangklämmor och några skruvar. Du ser när du kollar under huven.
Ska du byta, kolla på www.do88.se har rör i rostfritt till din bil.
Mvh Daniel
3 860 Inlägg
5 juli 2012
Precis, röret sitter lätt åtkomligt! Kan vara lite trång att få på det nya röret nere vid intercoolern man det är mycket lättare än vad du kanske tror att byta röret!
Som Daniel säger så har do88 färdiga rör för detta, ser skit snyggt ut!
Jag gjorde ett eget till min 2,5t innan do88 tog fram färdiga kitt och det är mer jobb med att passa in olika rördelar och få måtten att stämma.
EDIT: såhär gjorde jag: http://www.garaget.org/?car=88568&image=1964056
Senast redigerat av spokenratt (5 juli 2012)
Autotech
danielbrorsson
5 juli 2012
Så här ser dom ut:
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156718/156718-5e3fffb9affe49f5e141b5a628b9e1e7_tn.jpg
Mvh Daniel
3 860 Inlägg
5 juli 2012
Precis.. och det ser mer städat ut än vad mitt gjorde wink
Autotech
7 Inlägg
5 juli 2012
Tack för svaren smile men hur är de med nedre tryckröret?? smile jaa har kollar do88as rörkitt som är tänkt iaf.. är funderar oxå på om man ska slänga dit en dump men många säger att de inte är bra för lmm o att den går konstigt?? så ska man köpa rör med dump uttag eller ej? även inloppsrörs kittet från do88 är intressant o ett sport luftfilter men velar mellan o bara slänga i ett insatsfilter eller ska man ha öppet?? smile
3 860 Inlägg
5 juli 2012
Öppet filter låter gott, och då behöver du inte bry dig om att montera en ny dump. Du kommer höra orginal dumpen (sitter på turbon redan) genom det öppna filtret. Byter du dump ändå, ska du helst ha en återcirkulerande och du ska plugga igen orginal dumpen. röret mellan Intercooler o insug bytte aldrig jag men daniel har tror jag!
Autotech
7 Inlägg
5 juli 2012
Okeej smile vilket filter rekomenderas isåfall?? smile kan va bra o ha lite kunskap bakom sig innan man klämmer dit saker man inte har en aning om wink
3 860 Inlägg
5 juli 2012
Jag hade nog kört på, och ska göra, ett AEM dryflow. Från till ex Autotech. Då behöver man inte bry sig om att olja in det och slipper då risken att få olja på LMM så att den går upp i rök så att säga..
Autotech
7 Inlägg
5 juli 2012
Okeej smile verkar vara ett bra filter till rimligt pris smile
7 Inlägg
5 juli 2012
Glömde även fråga om de sitter temp o tryck givare på nedre tryck röret på min har kollat men inte riktigt kommit fram till om de sitter nån där?? Nån som vet?? wink
danielbrorsson
5 juli 2012
Hej,
På min original IC fanns det en kombinerad temp/tryckgivare. Kolla om din givare sitter på plaströret mellan IC och insug eller om den sitter på själva IC. Jag köpte do88´s modellanpassade IC till S60/V70n. Där fanns det inget uttag för givaren, så jag fick svetsa fast en "adapterplatta" på tryckröret.
Se bilder:
https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156718/156718-51c28707a330af1f2dee72027feb7f5d_tn.jpg https://www1.garaget.org/gallery/images/157/156718/156718-9f638ebace5b1ddca33108be2936b313_tn.jpg
Angående luftfilter så passar inte do88´s tryckrör tillsammans med orginal luftfilterbox.
Satsa på: http://atechmotor.com/universal/inlopp/aem-dryflow-3/
Mvh Daniel
7 Inlägg
8 juli 2012
på deras sats kan man välja om man vill ha med uttag för de eller ej men om de sitter på icn borde de juh inte påverka rören om man ska köra origanal ic??
danielbrorsson
9 juli 2012
Nepp precis, så TS får ju kolla vad det är för givare han har.
7 Inlägg
10 juli 2012
Okeej smile tack för svar smile
